Благодаря за информацията.
Проблема при мен е че коляновият вал показва стойности от 60 до 600° на празен ход.
А вариаторите - всмукателен вал показва стойности с минусова стойност , изпускателният си показва положителни.
Питам как трябва да са стойностите при диагностика .
Проблема е че мотора тресе и няма мощност.
Сменени са вериги, клапани на вариаторите, дросел,свещи, бобина, датчик колянов вал, и .....вече не помня какво.
И най странното няма грешки за нищо?????????
Синхронизация КВ -РВ
Варират от 60 до 600 .
Не ли редно при празен ход да е постоянна стойност.
Да, редно е или ако има промяна, тя трябва да е в много по-малък интервал.
Тъй като ако е фирясал сензора на КВ се съмнявам дали изобщо моторът щеше да работи, аз бих се ориентирал към проверката този на разпределителния вал (не съм запознат, дали е един или има такъв на всеки вал).
